 [TUTO] Fabriquer ses astéroides
Gits
PostPosted: Thu 26 Sep - 08:53 (2013) Reply with quoteBack to top
Merci! C est très simple à faire en plus! Je crois que cette technique est la plus rentable d un point de vue temps/ coût/ résultat Smile
Firespray Tie Interceptor Tie Interceptor Tie Bomber
PostPosted: Thu 26 Sep - 08:53 (2013) Back to top
Yiopnope
PostPosted: Thu 26 Sep - 09:20 (2013) Reply with quoteBack to top
bien pensé
J'aime bien cette idée de garder le socle tout en mettant l'astéroïde en relief Okay
2x 5x 1x :FAUCON2: 4x :X: 2x :X2: 1x :AWING: 1x
Firespray
Gits
PostPosted: Thu 26 Sep - 09:27 (2013) Reply with quoteBack to top
effectivement, ça permet de garder les règles officielles! Jedi est allez encore plus loin en mettant un aimant qui permet d'enlever l'adteroid en cas de chevauchement!
Arkham
Joueur de: Réunion
PostPosted: Thu 26 Sep - 10:56 (2013) Reply with quoteBack to top
super bien fait tes asteroides!!
Gits
PostPosted: Thu 26 Sep - 11:57 (2013) Reply with quoteBack to top
super simple ^^
je vous en fait quand vous voulez ^^
Arkham
Joueur de: Réunion
PostPosted: Thu 26 Sep - 12:06 (2013) Reply with quoteBack to top
Ok il m'en faudrait 6 voir 12.
Merci d'avance ;-)
PostPosted: Thu 26 Sep - 17:50 (2013) Reply with quoteBack to top
Super jolie !
Tes socles sont les socles d'origine ?
Gits
PostPosted: Thu 26 Sep - 18:01 (2013) Reply with quoteBack to top
merci ! oui exactement c'est les socles d'origine repeint en noir!
PostPosted: Thu 26 Sep - 18:07 (2013) Reply with quoteBack to top
Voila quelques images et un mini tuto sur la réalisation de mes astéroides.
J'ai piqué l'idée à l'ami qui m'a fait découvrir le jeu.
Matériel :
- Des cailloux crayeux poreux trouvés dans la devanture d'appart moderne.
- des clous de 1,5mm x 6cm (de tête)
- une plaque de bois de 3mm d'épaisseau à la coupe (j'ai pris 20x20cm et j'ai eu du rab)
- une dremel est idéale.
Et voila le Résultat :
Dessin et découpe du socle à la forme des astéroides :
Comparaison entre astéroide "de base" et socle :
J'ai percé avec un mini foret d'un demi millimètre pour faire un chemin et j'ai forcé pour enfoncer le clou pour un meilleur maintient (bois qui travaille autour du clou)
J'ai ensuite peint les socles à la peinture acrylique noire et fais sauter la tête des clous pour rendre les astéroides "reversibles"
Et voila une idée du résultat :
C'est pas les plus jolie, mais j'aime bien.
Du coup mes astéroides sont reversibles et je les "pose" sur les astéroide en carton de base. Ce qui me permet d'enlever les astéroides 3D si le jeu le demande et de conserver les astéroides officiels.
 Bybye
Arkham
Joueur de: Réunion
PostPosted: Thu 26 Sep - 18:18 (2013) Reply with quoteBack to top
Super comme technique aussi.
Gits
PostPosted: Thu 26 Sep - 19:21 (2013) Reply with quoteBack to top
Oui bonne technique! Vas tu les peindre?
PostPosted: Thu 26 Sep - 20:23 (2013) Reply with quoteBack to top
C'est une bonne idée de laisser le gabarit dessous, comme ça si j'ai bien compris, si ton vaisseau s'arrête en plein dessus, tu n'est pas gêné dans les règles officielles (pas obliger de reculer le vaisseau par chevauchement 3D impossible)
PostPosted: Thu 26 Sep - 20:27 (2013) Reply with quoteBack to top
Super l'écorce, de ce que j'ai pu voir c'est ce qui donne le mieux illusion (en plus c'est léger)
Gits
PostPosted: Thu 26 Sep - 21:24 (2013) Reply with quoteBack to top
c'est léger, gratuit (récupéré sur un rond point Smile ), comme tu le dis léger, le clou s'enfonce à la main, ça se peint super rapidement, et pour ma part, je trouve que c'est ce qui donne le plus l'illusion aussi
PostPosted: Fri 27 Sep - 08:44 (2013) Reply with quoteBack to top
oui c'est exactement ça. pour etre sur je colle l'astéroïde officiel avec deux petites boules de patafix et c'est d'enfer.
par contre non je ne peux pas peindre, c'est de la craie Sad
jabba
Champion de France 2013
PostPosted: Fri 27 Sep - 08:53 (2013) Reply with quoteBack to top
En voila une idée qu'elle est bonne Okay
un conseil R2
Laisse gagner le Wookie
PostPosted: Fri 27 Sep - 08:54 (2013) Reply with quoteBack to top
J'avoue etre assez fan, pour la peinture tu as utilisé quel type ?
et du coup c'est un combo "clou/aimant" si j'ai bien compris ?
pour moi, hors de question de toucher aux astéroïdes de base, mais je vais peut etre modifier mes répliques en bois pour y incruster un aimant, ca tiendrais plus la longueur.
et du coup ils sont reversibles avec l'aimant ?
l'effet est vraiment cool en tous cas.
PostPosted: Fri 27 Sep - 10:24 (2013) Reply with quoteBack to top
Puisque c'est la mode, moi aussi je poste des photos de mes calculs rénaux:
C'est de la pierre de lave sous couchée puis peinturlurée. Divers tuto avec différents modes de fixation:
http://www.themetalbikini.com/2013/06/arts-and-spacecrafts-lava-rock.html
http://thejustdiceleague.blog.com/2013/04/17/that-was-no-laser-blast-someth…
http://lordashramshouseofwar.blogspot.fr/2013/04/making-asteroids-for-x-win…
Personnellement, je ne les ai pas fixés. Sur la deuxième photo, on voit qu'il suffit d'en retirer un le temps nécessaire pour un chevauchement, un mouvement ou mesurer une portée puis de le reposer sur l'astéroïde "officiel".
Arkham
Joueur de: Réunion
PostPosted: Fri 27 Sep - 11:32 (2013) Reply with quoteBack to top
Moi j'aurais dit des truffes au chocolat...un peu moisi!! Mr. Green
PostPosted: Fri 27 Sep - 11:44 (2013) Reply with quoteBack to top
Avec moi, les truffes au chocolat ne risquent jamais d'avoir le temps de moisir. Smile
PostPosted: Today at 08:15 (2019) Back to top
