 [aire_de_jeu] Solutions rigides
Giov76
Joueur de: Rouen+Vassal
PostPosted: Wed 29 Jul - 10:47 (2015) Reply with quoteBack to top
c'est vraiment superbe!!!
a combien evalues tu le cout de cette installation?
sinon jettes un coup d'oeil a mes posts dans cette categorie,car je fais des portes cartes degat,des portes gabarit et projet d'un porte carte pilote/amelioration/tokens
Joueur Empire
vente decor en impression 3D
PostPosted: Wed 29 Jul - 10:47 (2015) Back to top
Salgin
Joueur de: Nogent le Roi
PostPosted: Wed 29 Jul - 10:59 (2015) Reply with quoteBack to top
Je ramasse ma mâchoire et attends nerveusement le Making-off de la bête ...
Parce que dans le genre projet intéressant pour y impliquer les mômes, on est bon là ...
Vinzz'
PostPosted: Wed 29 Jul - 11:25 (2015) Reply with quoteBack to top
konix wrote:
Il me reste à faire les tablettes individuelles de chaque côté pour que les cartes ne soient sur le plateau, (même si ça le fait déjà comme ça). Sur chaque tablettes sont prévus:
-emplacement pour le distributeur de carte dégât.
-emplacement pour les cartes pilotes, améliorations...
-une piste de dés individuelle.
-un zone pour divers tokens.
et un emplacement pour ton pack de bière!!!!
si tu regarde le lien que j'ai posté juste avant ces nouvelles photos, tu pourrai avoir l'idée de faire une rallonge a ta table de chaque coté, avec tout tes emplacement qui te manque justement.
superbe travaille, magnifique, ils nous faut un tuto et le coup
konix
Joueur de: Haute-Marne
PostPosted: Wed 29 Jul - 13:19 (2015) Reply with quoteBack to top
Oui j'ai vu, elle est mortelle cette table! Quand je parle de tablettes individuelles c'est effectivement un genre de rallonge de chaque coté de la table. J'ai déjà des distributeurs de cartes et des casiers à token en carton plume que j'ajouterai dessus.
Sinon pour le moment j'estime à environ 150€, ce qui peut être à mon avis réduit, j'ai tout acheté en magasins de proximité parce que j'ai pas de patience mais en faisant ses courses sur le net on doit pouvoir gagner un peu...
Rebelle : X-Wing X-Wing X-Wing A-Wing B-Wing A-Wing 2 B-Wing Dague Y-Wing Faucon
Empire : Tie Defender Tie Royal Guard Tie Saber Scadron Tie Fantom
Scum : Firespray Kihraxz Fighter Kihraxz Fighter HWK
PostPosted: Wed 29 Jul - 15:56 (2015) Reply with quoteBack to top
si tu peu nous faire un tuto rapide surtout pour le coté matériels électrique, je dirai même les leds que tu as choisi, c'est ça le plus dur a choisir et ne pas ce trompé, si tu avais sue a l'avance quelle erreur aurai tu évité? quel matériel tu aurai pris a la place d'un autre???
et le fait que ce soit a contre jour, vue que l'éclairage viens de la table, ce n'est pas gênant pour jouer?
PostPosted: Wed 29 Jul - 16:01 (2015) Reply with quoteBack to top
J'ai toujours rêvé d'une table rétroéclairée mais version carte/tactique genre dans les sous-marins dans les films ^^
Edit : ou dans le genre hologramme
Giov76
PostPosted: Wed 29 Jul - 16:03 (2015) Reply with quoteBack to top
c'est sur que là je peux faire passer la pillule a me femme pour une nouvelle table basse Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Joueur Empire
konix
PostPosted: Wed 29 Jul - 16:56 (2015) Reply with quoteBack to top
Non pas du tout, comme l'intensité lumineuse est variable tu peux l'adapter à l'éclairage ambiant pour trouver le bon equilbre donc aucun problème. Là l'effet de contre jour est du à la photo uniquement, smarphone oblige!
Pour le debrief technique je vous ferai ça plus tard depuis mon ordi.
Foxtrot (29/07/15)
konix
PostPosted: Sun 2 Aug - 09:39 (2015) Reply with quoteBack to top
Donc pour les détails du plateau retro-éclairé.
 Déjà j'ai choisi du plexi parce que je le range après utilisation et qu'il n'a pas fonction de table au quotidien dans quel cas j'aurais choisi du verre, plus cher et plus lourd mais moins sensible aux rayures, plus facile d'entretien et plus kid-proof, plus classe...
 Pour les LED j'ai pris un truc classique genre ruban à Led en magasin de bricolage de ce style:
Prendre de préférence un modèle à télécommande, un poil plus cher mais on peut régler l'intensité (indispensable) et les couleurs (gadget mais fun).
Ensuite faire attention aux magasins de bricolage qui te vendent des plexi de 100x100cm... moi il faisait 100.3x100.3cm quand tu as préparé un caisson de 100x100 pile-poil bah t'es comme un con!
Impossible de découper 3 mm sur un plexi proprement et refaire le caisson ça énerve! Du coup j'ai tout rentrer en force en "tordant" les coté du caisson et du coup les angles sont foireux... je m'en tape c'est un proto pour faire un table un de ces 4.
Pour le caisson en lui-même, c'est du MDF, des tasseaux, de la visserie... et un coup de peinture noire en bombe.
Foxtrot (02/08/15)
PostPosted: Sun 2 Aug - 10:34 (2015) Reply with quoteBack to top
merci pour ta réponse, deux dernières questions et pas des moindre, quelle intensité tu as choisi pour tes led???
tu a utilisé quelle longueur en quantité?
konix
PostPosted: Sun 2 Aug - 23:00 (2015) Reply with quoteBack to top
Les LED c'est du 720 lumens au mètre, il y en a 4 mètres dans le plateau  collés en périphérie.
PostPosted: Sun 2 Aug - 23:10 (2015) Reply with quoteBack to top
Pour le rendu de l'aire de jeu tu as peint en bleu/violet en masquant les étoiles?
konix
PostPosted: Sun 2 Aug - 23:36 (2015) Reply with quoteBack to top
Non pas du tout, c'est un visuel que j'ai fait sur toshop et que j'ai fait imprimer sur de la bache backlite.
PostPosted: Sun 2 Aug - 23:49 (2015) Reply with quoteBack to top
Du coup les étoiles sont blanches ou transparentes? Tu as collé la bâche sur le plexi et si oui comment?
konix
PostPosted: Mon 3 Aug - 08:05 (2015) Reply with quoteBack to top
 Elles sont blanches, tu n'as pas à gérer la transparence (alpha) sur ton visuel, c'est la matière en elle-même qui laisse passer la lumière. D'ailleurs la lumière passe beaucoup plus que je le pensais (faut dire que les sources lumineuses sont très proches) alors n'hésitez pas à assombrir vos visuels et augmenter le contraste si vous avez recours à ce produit.
 Ensuite la bâche n'est pas collée, je veux que le caisson puisse également servir à d'autres de mes jeux et j'ai donc voulu que les (éventuelles) bâches soient interchangeables facilement. Elle juste en sandwich entre une plaque d'opaline (plexi translucide qui diffuse le flux lumineux et homogénéifie le rendu) et la plaque de plexi. Ca a également l'avantage de rigidifier l'air de jeu (2 fois 3 mm d'épaisseur) à moindre cout car un plexi vraiment rigide, genre 6 mm, est hors de prix.
PostPosted: Mon 3 Aug - 08:58 (2015) Reply with quoteBack to top
Merci pour toutes ces précisions!
PostPosted: Tue 4 Aug - 17:20 (2015) Reply with quoteBack to top
alors as tu d'autre tapis de jeux pour x-wing? de chez "plateau de jeux" ou autre, et si oui pourrai tu faire un teste pour voire se que cella rend?
PostPosted: Tue 4 Aug - 17:21 (2015) Reply with quoteBack to top
voila une information importante, j'en discutai d'ailleurs tout a l'heure avec Jarran.
super info merci!
konix
PostPosted: Wed 5 Aug - 13:09 (2015) Reply with quoteBack to top
Non il faut imperativement de la bache "backlite", les baches classiques et autres tapis neoprène sont complètement opaques et ça ne marche pas.
JMLERHUM (05/08/15)
Arphyss
Joueur de: Delémont
PostPosted: Sat 28 Nov - 13:47 (2015) Reply with quoteBack to top
Ma modeste contribution. Une solution pliable et transportable.
Il s'agit de 4 plateaux de MDF de 60x60x0.5cm, reliés entre eux par des charnières. On immobilise les parties mobiles grâce À 4 petites réglettes de profilé alu en U à la jonction entre chaque plaque.
Reste plus qu'à poser l'ensemble sur une table existante ou sur quatre chevalets.
Un coup de peinture de bombe en spray, d'abord en uni noir, puis quelques coups de bleu et de blanc. Finition à la brosse à dent et la peinture acrylique blanche, avec quelques retouches de noir à cause des coulures.
Version ouverte :
Version repliée :
Prochaine étape: peindre l'autre face sur toute la surface avec une texture sable, pour mes parties d'Infinity ou des combats sur Tatooine Mr. Green
Inconvénient du système pliable : il y a une charnière et quelques têtes de vis en plein milieu de l'aire de jeu, de quoi mettre de travers quelques socles...
PostPosted: Today at 11:22 (2019) Back to top
