 [aire_de_jeu] Solutions souples
Ooook
Joueur de: Dagobah
PostPosted: Thu 21 Jan - 11:53 (2016) Reply with quoteBack to top
Le plus simple : Google ! :-)
https://www.google.fr/search?q=image galaxy&tbm=isch&tbo=u&sour…
Rebelle Empire Scum Resistance
starkiller (21/01/16)
PostPosted: Thu 21 Jan - 11:53 (2016) Back to top
PostPosted: Thu 21 Jan - 12:32 (2016) Reply with quoteBack to top
Merci, Google est déjà mon meilleur ami lol mais j'ai trouvé que des images à faible dpi. C'est super sympa de ta part en tout cas. T'inquiètes ça m'ira parfaitement les images que tu m'avais trouvé.
iGogol
Joueur de: Montaigu
PostPosted: Thu 21 Jan - 12:59 (2016) Reply with quoteBack to top
starkiller wrote:
merci ! il me semblait bien l'avoir vu à une époque ce topic.
Ce qui est dommage, c'est que j'avais trouvé de superbes images (avec une étoile proche en arrière plan par exemple), mais c'est vrai qu'agrandis énormément, on va finir par voir les pixels. Tu as des adresses où trouver des banques d'images avec une résolution suffisante? J'aimerais essayer de bricoler aussi, et tout les sites que je connais pour les banques d'images n'ont pas la qualité suffisante si on les agrandit.
Sur le site de l'ESO : https://www.eso.org/public/france/images/
Certaines ont une très grande résolution. Wink
Ooook
Joueur de: Dagobah
PostPosted: Thu 21 Jan - 13:27 (2016) Reply with quoteBack to top
Le lien que je t'ai envoyé filtre sur des images > 70 Mpx, donc une définition plus que suffisante pour impression sur bâche.
PostPosted: Thu 21 Jan - 21:27 (2016) Reply with quoteBack to top
merci, en effet, j'ai regardé trop vite Embarassed
iGogol
Joueur de: Montaigu
PostPosted: Fri 22 Jan - 17:25 (2016) Reply with quoteBack to top
Je viens de recevoir mes tapis 3' x 3' et 6' par 3' de pixartprinting. En 175 dpi, le résultat est impressionnant, avec une image de nébuleuse de l'ESO ! Wink
iGogol
Joueur de: Montaigu
PostPosted: Fri 22 Jan - 17:27 (2016) Reply with quoteBack to top
Ce n'est pas la taille de l'image qu'il faut regarder en premier, mais la résolution. 300 dpi est l'idéal, mais on a des résultats quand même époustouflant pour de la bâche PVC même avec 175 dpi.
Une fois la résolution connue, on regarde les dimensions de l'image.
Ooook
Joueur de: Dagobah
PostPosted: Fri 22 Jan - 17:37 (2016) Reply with quoteBack to top
Taille de l'image et résolution sont liées (Taille en pixels = Résolution x Taille en pouces), et Google ne propose de filtrer que sur la taille en pixels, donc...
En 200 dpi, une 3'x3' (ou 36"x36") fait 7200 pixels de côté, soit 52 Mpx. Si tu veux la travailler un peu (la découper, la tourner, ...), il faut prendre une taille un peu plus grande. Mon filtre à 70 Mpx est peut-être un peu fort, mais pas déconnant.
iGogol
Joueur de: Montaigu
PostPosted: Fri 22 Jan - 19:35 (2016) Reply with quoteBack to top
Je suis d'accord avec toi ! Wink
PostPosted: Sun 31 Jan - 20:15 (2016) Reply with quoteBack to top
J'allais valider une commande cet après midi, et j'ai remarqué un truc, pour une bache de 90 cm, ils demandent d'envoyer une image de 90,2cm. Vous avez eu le problème quand vous avez commandé? Car je pensais prendre une image de 180cm et la faire en 2 bâches. Donc, je pensais bêtement la découper logiciellement, mais ca risque de fausser le raccord non? (bon je vais pas pleurer s'il manque 0.4cm entre les deux baches, mais c'est pour être sur^^)
iGogol
Joueur de: Montaigu
PostPosted: Sun 31 Jan - 20:57 (2016) Reply with quoteBack to top
Faut prévoir la zone de découpe (fond perdu).
Pour ma part, si c'était à recommencer, je ferai des bords que je découperai ensuite pour raccorder. Comme ça, l'erreur de découpe se fait sur le bord que tu considère comme un fond perdu.
J'ai eu un souci de 6 mm puis de 3 mm sur ma réimpression (le service après vente de Pixarprinting est ultra réactif et m'a offert une réimpression de 140 € de produits, mine de rien) sur tous les formats que j'ai commandé (3' x 3', 3' x 6', 4' x 4' et 4' x 6').
Sinon, la qualité de l'impression est au rendez-vous. Ça envoie du lourd rien qu'avec du 175 dpi ! Wink
PostPosted: Sun 31 Jan - 21:57 (2016) Reply with quoteBack to top
Tu veux dire que ta bâche n'était pas à la bonne taille? ou bien que l'image était légèrement rognée?
Edit : Je crois que je vais m'arracher les cheveux. J'ai utilisé Paint.net pour créer des images qui fasse 91,64 cm (pour une impression demandée de 91,44 cm, soit 3'), et quand je le réouvre, j'obtiens une image dont la taille varie entre 91,65 cm et 92,52 cm selon le modèle... Vous utilisez quel logiciel pour retoucher vos images? Photoshop je présume?
iGogol
Joueur de: Montaigu
PostPosted: Mon 1 Feb - 06:24 (2016) Reply with quoteBack to top
L'image était à la bonne taille. J'ai utilisé Photoshop, mais l'équivalent gratuit Gimp ou autre fait tout aussi bien l'affaire.
C'est un problème technique de découpe. Les machines (ou les opérateurs) ne peuvent pas être aussi précis apparemment.
Il m'a manqué 6 mm sur la première impression sur toutes les bâches de toutes les tailles.
C'est pourquoi je te conseille de faire une image à la bonne taille avec un logiciel (connaissant la résolution, ce n'est pas trop dur), et de l'entourer d'un fond perdu perdu d'autre autre couleur (blanc par exemple). L'erreur de découpe se fera normalement sur ce fond perdu.
Ensuite, tu prends ton cuter, un grande règle et tu découpes. C'est ce que j'essaierai la prochaine fois.
Autre solution, fait une image plus grande en taille et redécoupe ensuite.
starkiller (01/02/16)
PostPosted: Mon 1 Feb - 06:41 (2016) Reply with quoteBack to top
Ok, donc ta bâche était à la bonne taille, mais pas l'image dessus. Pour la découpe au cutter, je risque de faire des dégâts si je tente, je suis tellement maladroit Mr. Green perdre quelques mm de mon image ne me dérangera pas tant que ça, je vais finalement partir sur des bâches 3'x3' et pour l'épique, j'en collerais 2 avec un fond espace et ça le fera.
En tout cas, merci pour les conseils, j'ai tout compris. Pour the gimp, j'y pensais plus en effet.
Oweryn
Joueur de: Mourenx
PostPosted: Tue 2 Feb - 16:13 (2016) Reply with quoteBack to top
Salut, j'ai trouvé cela a Centrakor ce matin !
Vendu au mètre à 10€90, largeur 1 M 40, épaisseur 3mm
Un peu flashy, aspect brillant avec des paillettes !
Empire : :TFO: :TFO: :TP: Tie Interceptor
Rebelle : T-70 HWK X-Wing E-Wing K-Wing YT-2400 X-Wing
Nico-Fanbros
Joueur de: Chalon sur Saône
PostPosted: Tue 2 Feb - 20:23 (2016) Reply with quoteBack to top
En fait, la bache imprimée vaut carrément le coup ! Par contre, les frais de ports coutent plus cher que le produit en lui-même Rolling Eyes
Sur tous les sites que j'ai trouvé, on finit à un total d'une trentaine d'euros...
Rebelle : T-70 X-Wing X-Wing A-Wing A-Wing 2 B-Wing Dague Y-Wing Z-95 Z-95
Empire : :TFO: :TFO: Tie Fighter Tie Fighter Tie Fighter Tie Royal Guard Tie Saber Scadron Tie Interceptor Firespray Tie Bomber
Ooook
Joueur de: Dagobah
PostPosted: Tue 2 Feb - 21:11 (2016) Reply with quoteBack to top
C'est pour ça qu'il faut se débrouiller pour en commander plusieurs d'un coup. A partir de 4 bâches, c'est super intéressant.
Nico-Fanbros
PostPosted: Fri 26 Feb - 18:11 (2016) Reply with quoteBack to top
Du coup, si des gens organisent une commande groupée sur le 71, je suis preneur ^^
PostPosted: Today at 10:10 (2019) Back to top
