 Fab Squadrons Generator
PostPosted: Tue 18 Mar - 21:05 (2014) Reply with quoteBack to top
Au temps pour moi, comme pour les autres il s'agit du nom générique, je pensait que ce serait aussi le cas ici. Neutral
Mais je contre-attaque avec le fait que dans la visualisation du contenu quand on clique sur le boite, pour l'extension "Faucon Millenium" le vaisseau est présenté sous le nom "Faucon Millenium" alors que pour l'extension "Slave-I" il est présenté comme Firespray-31! Twisted Evil
PostPosted: Tue 18 Mar - 21:05 (2014) Back to top
PostPosted: Tue 18 Mar - 22:13 (2014) Reply with quoteBack to top
Mouahaha, c'est l'empire ça, ça fait longtemps qu'on sait que c'est le bordel
fab74
Joueur de: Orléans
PostPosted: Thu 20 Mar - 18:49 (2014) Reply with quoteBack to top
Un peu patience ! Golden mode is coming ...
Fab's Squadrons Generator => http://x-wing.fabpsb.net
fab74
Joueur de: Orléans
PostPosted: Sat 22 Mar - 15:33 (2014) Reply with quoteBack to top
Finalement voici la version 4.0 du Fab's Squadrons generator.
http://fabpsb.free.fr
Au programme :
- Un nouveau mode le "GOLDEN MODE" qui unifie le "RANDOM" et "MANUAL GENERATOR"
Vous pouvez donc démarrer vos constructions soit manuellement ou aléatoirement et les modifier à loisir. Les options de vérrouillages soit au niveau de l'escadrille au des vaisseau sont toujours présentes permettant de multiple combinaison de création.
Si vous construisez vos escadrons autour d'une architecture de base (par exemple Luke + R2-D2), vous pouvez utiliser le bouton "COMPLETER" pour générer la suite de l'escadron.
GOLDEN MODE => http://fabpsb.free.fr/gindex.php
- Ajout des dernières extensions et de tous les règles d'assignation afférentes.
Une précision pour les gros vaisseaux je n'ai pas autorisé l'ajout de modifications, je ne pense pas qu'ils pourront s'équiper de l'amélioration Moteurs améliorés par exemple. Cela sera modifié si nécessaire.
Il est possible qu'ils y aient encore quelques bugs, n'hésitez pas à le signaler.
TicToc (22/03/14), Axe (22/03/14), Boys (26/03/14), Nomad-X (28/03/14)
PostPosted: Sat 22 Mar - 16:10 (2014) Reply with quoteBack to top
Merci Fab pour la MAJ!
Petite erreur sur la capa de Jek Porkins, tu as mis "quand vous recevez un marqueur de stress, vous pouvez lancez un dé d'attaque. Sur un résultat degat normal blabla..."
Le début devrait être "quand vous recevez un marqueur de stress, vous pouvez le retirer et lancer un dé d'attaque..."
Le reste parait bon au 1er coup d'oeil, merci pour ton travail!
Edit: en mode Random, on peut tomber que sur la moitié de la Corvette, alors que je pense que si on veut poser le vaisseau sur la table les deux parties seront necessaire.
fab74
Joueur de: Orléans
PostPosted: Sat 22 Mar - 16:27 (2014) Reply with quoteBack to top
Bonjour TicToc,
Bien vue sur Jek Porkins, je devais modifier la trad, c'est maintenant en ligne.
En ce qui concerna la Corvette, je ne constate pas le pb, attention, elle coute 90 avec les deux moitiés donc si tu génère un escadron à 100 points qui te sort d'abord un vaisseau, il ne restera plus assez de points pour ajouter la corvette complète.
Je te suggère de faire un essai en sélectionnant uniquement la corvette, tu devrais pouvoir obtenir parfois la corvette complète.
Juste pour clarifier, j'ai considérer que la corvette pouvait être utiliser avec juste une moitié, de ce fait il y a 3 possibilité pour mettre la corvette sur la table : avant, arrière et les deux.
Pour le moment, nous n'avons pas assez d'information pour trancher d'un côté ou de l'autre.
PostPosted: Sat 22 Mar - 17:48 (2014) Reply with quoteBack to top
On est d'accord. Mr. Green
J'ai constaté un bug concernant R2-D6, le droïde qui donne droit à un Talent d'Elite: si tu le déséquipe d'un vaisseau, l'icône de Talent d'Elite reste disponible, et ne peut pas le rééquipé plus tard sur ce même vaisseau. Il faut supprimer le vaisseau et le remettre dans l'escadron.
fab74
Joueur de: Orléans
PostPosted: Sat 22 Mar - 20:30 (2014) Reply with quoteBack to top
Je ne reproduis pas le problème avec R2-D6, quand je l'équipe sur un y-wing par exemple et que j'ajoute un talent d'élite, lorsque je retire R2-D6, le slot talent est bien fermé et R2-D6 de nouveau disponible dans la liste.
Pourrais tu me donner plus de détails sur tes manipulations ?
Edit : J'ai trouvé, cela se produit quand le free mode est actif, je vais corriger cela.
Merci de l'avoir fait remonter !
PostPosted: Sat 22 Mar - 20:46 (2014) Reply with quoteBack to top
J'ai refait la manip', sur Garven Dreis. J'ai procédé comme suit:
-Mode Golden
-Mode "Manual", case "libre" cochée.
-Je sélectionne Garven
-J'équipe r2-d6:
1) Je l'enlève immédiatement, slot Talent d'Elite toujours dispo, je peut en équiper un. R2-D6 non dispo
2) Je mets d'abord un TE, j'enlève r2-d6, slot Talent d'Elite toujours dispo, le TE est toujours équipé, je peut en changer. R2-D6 non dispo
Le point d'r2-d6 est par contre bien décompter. J'ai refet la manip' avec un pilote de l'Escadron Gris, même chose.
Je précise que je n'ait pas le problème avec des cartes a effet similaire, comme le "A-Wing test pilot" qui marchent parfaitement.
Je sais pas si ça joue, je suis sur Firefox, W8.
fab74
Joueur de: Orléans
PostPosted: Sat 22 Mar - 22:47 (2014) Reply with quoteBack to top
TicToc,
Le problème sur R2-D6 est corrigé, il n'existait que lorsque le mode libre était activé.
J'ai aussi mis à jour la carte Opportuniste.
Je viens d'acheter les As Impériaux, je ferai donc un tour sur les traductions des cartes françaises de cette extension.
TicToc (23/03/14)
PostPosted: Sun 23 Mar - 09:09 (2014) Reply with quoteBack to top
Juste pour te signaler que tu peux ajouter aussi la "Flechette torpedoe" à l'E-Wing  Okay
fab74
Joueur de: Orléans
PostPosted: Sun 23 Mar - 09:54 (2014) Reply with quoteBack to top
C'est fait !
Axe
Joueur de: Bruxelles
PostPosted: Sun 23 Mar - 10:37 (2014) Reply with quoteBack to top
T'es un as Fab. Tu as vraiment fait un outil très complet et esthétique! Okay
3x X-Wing 3x A-Wing 1x A-Wing 2 1x B-Wing Dague 1x B-Wing 1x E-Wing 1x Faucon 1x YT-2400 1x GR-75 1x Tantive IV
5x Z-95 3x Y-Wing 1x Firespray 1x 1x HWK
3x 1x 2x Tie Interceptor 1x Tie Royal Guard 1x Tie Saber Scadron 2x 1x Tie Fantom 1x Tie Defender 1x
fab74
Joueur de: Orléans
PostPosted: Tue 25 Mar - 19:09 (2014) Reply with quoteBack to top
Dernières infos sur le Z-95 disponibles !
Malfu (25/03/14), TicToc (25/03/14), Captaine Eusebe (25/03/14), huckebeinmk2 (28/03/14)
Malfu
Joueur de: Oise, Ile de France
PostPosted: Tue 25 Mar - 19:25 (2014) Reply with quoteBack to top
Super Top  Okay Merci à toi.
Rebelle : :X::X::X::X2::X2:HWK:B::B::AWING::AWING::AWING::FAUCON2::FAUCON2:
Empire:Tie InterceptorTie InterceptorTie Saber ScadronTie Royal GuardTie BomberTie BomberFiresprayFirespray
A venir : Rebelle ? / EmpireTie Saber ScadronTie Royal Guard ?
Nomad-X
Joueur de: 92300
PostPosted: Fri 28 Mar - 17:00 (2014) Reply with quoteBack to top
je lutilise tout le temps ton outils, merci merci !!! une tuerie !!!
:X: :X: :X2: :AWING: :B: HWK :FAUCON2:
Tie Interceptor Tie Saber Scadron Tie Royal Guard Firespray
Khamal
Joueur de: Lille
PostPosted: Fri 28 Mar - 19:15 (2014) Reply with quoteBack to top
J'ai un petit soucis avec l'outil, je n'arrive plus à l'ouvrir ... quand je l'ouvre j'arrive sur une page blanche rien d'afficher. Je suis le seul à avoir cela ? J'ai essayé avec différents navigateurs, Chrome, Firefox, IE rien n'y fait je n'arrive plus à ouvrir la page.
Rebelle : Faucon X-Wing x4 Y-Wing x2 A-Wing A-Wing 2 B-Wing x4 HWK Z-95 x3 E-Wing YT-2400 Tantive IV
Empire : Firespray x3 x6 x3 Tie Interceptor Tie Saber Scadron Tie Royal Guard Tie Defender Tie Fantom VT-49 :V0:
Scum : x2 x4 x4
PostPosted: Fri 28 Mar - 20:33 (2014) Reply with quoteBack to top
Pour moi ça marche!
PostPosted: Sat 29 Mar - 11:19 (2014) Reply with quoteBack to top
Petit rapport de bug pas trop méchant pour l'instant:
Dans un escadron, je peux mettre autant de pilotes de Z-95 unique qu'on veut (j'ai fait le test avec les deux qui sont sur le générateur!)
DCDP
Guest
PostPosted: Sat 29 Mar - 13:49 (2014) Reply with quoteBack to top
Pas de souci pour moi aussi sous Safari.
PostPosted: Today at 14:48 (2019) Back to top
