 As racailles et scélérat- Guns for hire
PostPosted: Fri 27 Oct - 08:09 (2017) Reply with quoteBack to top
Baisé pour ce week-end... Va falloir ressortir les Revenants Synchronisés. ^^'
PostPosted: Fri 27 Oct - 08:09 (2017) Back to top
PostPosted: Sat 28 Oct - 10:00 (2017) Reply with quoteBack to top
Enfin, la boite est annoncée pour le 3 Novembre sur le site d'FFG FR Okay
PostPosted: Wed 1 Nov - 16:11 (2017) Reply with quoteBack to top
y a juste la boîte scum qui sort le 3 novembre?
Hiberion
Joueur de: BISCHHEIM
PostPosted: Wed 1 Nov - 16:38 (2017) Reply with quoteBack to top
Sauf erreur, oui Smile
https://www.youtube.com/watch?v=dXTXC8ADAYs
PostPosted: Wed 1 Nov - 17:01 (2017) Reply with quoteBack to top
Si tu veux savoir les date de sortie des vaisseaux ou des réimpressions regarde ici pour la VF : http://www.fantasyflightgames.fr/prochainement
Pour les VO il y a la même chose que le site US.
Styx0
Joueur de: 01
PostPosted: Thu 2 Nov - 09:52 (2017) Reply with quoteBack to top
Bon ben moi j'ai commandé la boite, mais avec le Starwing...donc je risque d'attendre un peu :/
Cherche joueur sur 01, 38 ou Est Lyonnais !
Empire Tie Striker x8 Tie Interceptor x2 Tie Saber Scadron x2 Tie Royal Guard x2 Tie Fantom x2 :TI: x2 Tie Defender Tie Defender Veteran TIE Aggressor Tie Bomber x2 :TP: x2 :TFO: x2 Tie Special Force TIE Silencer Alpha Class Starwing VT-49 Imperial Raider :ACG:
Scum x2 Protectorate Starfighter x3 Srtar Viper II x2 Kihraxz Fighter Kihraxz BlackSun Quad Jumper x2 Scurrg Mist Hunter Punishing One Shadow Caster Hound's Tooth
Nnayl
Joueur de: France, Paris, Rueil
PostPosted: Tue 7 Nov - 14:48 (2017) Reply with quoteBack to top
Je suis étonné de constater que personne ne semble se révolter contre le combo TLT et Harpon. Je cite la TLT, mais ça marche aussi avec tout équipement qui annule ses dégâts lorsque cela touche pour appliquer un effet.
PostPosted: Tue 7 Nov - 15:00 (2017) Reply with quoteBack to top
C'est pas un combo de la mort.
C'est un peut dommage que ça profite à la TLT, mais pour les autres cartes (que personne ne joue) c'est pas un mal.
Franchement, si je veux comboter avec Harpon, je mets quelque chose qui garantie un critique, pas une TLT.
Nepher
Joueur de: Charleroi
PostPosted: Tue 7 Nov - 15:02 (2017) Reply with quoteBack to top
Je ne vois pas où est le problème.
l'attaque doit être considérée comme hit pour pouvoir proc l'effet de Harpooned
donc il faut qu’après les esquives, il reste au moins un D crit sur la table.
donc je ne vois pas le souci de le faire via TLT, c'est limite mieux pour toi car le crit se transforme en simple dommage. si il t'avait fait une attaque normal, tu te prenais un crit + les effets de harpooned.
PostPosted: Tue 7 Nov - 15:19 (2017) Reply with quoteBack to top
Elle se transforme en simple dommage mais tu te prend juste avant la condition du harpon. Et ca c'est moche.
Nnayl
PostPosted: Tue 7 Nov - 15:23 (2017) Reply with quoteBack to top
Moué, la TLT (tractor beam/canon ionique/flechette) est déjà beaucoup présente et très fiable, de plus placer un harpon dans un liste ou il y'a déjà un TLT ca coute pas grand chose. Quelque chose qui garantie un critique ,qui HIT et qui est FIABLE, c'est un peu plus compliqué.
Justement ça fonctionne, le wording ne laisse pas la place au doute.
La capacité de la TLT se déclenche "Each time you hit" (soit sur le trigger hit entre l'étape 6 et 7) et c'est une fois après avoir appliquer le 1 de dégat que tu annules les résultats de tes dés. La capacité de la condition de Harpooned! se déclanche "When you are hit" (soit sur le trigger hit entre l'étape 6 et 7), donc exactement sur le même trigger que la TLT.
Si tu as un critique sur ton résultat d'attaque avec la TLT, tu peux très bien activer la condition de harpooned! avant d'appliquer le dégat de la TLT et ensuite d'annuler le résultat des dés
PostPosted: Tue 7 Nov - 15:30 (2017) Reply with quoteBack to top
De plus un vaisseau qui meurt/explose en recevant un missile harponneur rempli directement la condition et donc blesse de 1pv tout vaisseau à portée courte de lui même.
Tout ca pour dire que ce missile c'est de la balle
Shamash
Joueur de: Maizieres
PostPosted: Tue 7 Nov - 16:19 (2017) Reply with quoteBack to top
Avec ltn Blount ça marche à chaque fois du coup?
Les jeux me rendent dingue!!
Tie InterceptorTie InterceptorTie Interceptor
:X:
Imperial RaiderFirespray:DECIMATOR:
Nnayl
PostPosted: Tue 7 Nov - 16:24 (2017) Reply with quoteBack to top
Avec ltn Blount tu place la condition Harpooned! même si tout tes dés sont annulés
PostPosted: Tue 7 Nov - 18:52 (2017) Reply with quoteBack to top
Une petite précision par contre s'il vous plaît: la condition "harponné" ne peut pas être déclenchée par le tir du-dit missile même si un critique n'est pas annulé ?
PostPosted: Tue 7 Nov - 18:56 (2017) Reply with quoteBack to top
Si cette attaque touche, assignez la carte d'état "Harponné !" au défenseur après la résolution de l'attaque
PostPosted: Tue 7 Nov - 19:13 (2017) Reply with quoteBack to top
On est bien d'accord. Merci pour la précision.
PostPosted: Tue 7 Nov - 19:23 (2017) Reply with quoteBack to top
Heureusement que ce n'est pas le cas. Déjà que le missile d'assaut est complètement démonétisé depuis la sortie du « harpoon ». Bon il faut dire qu'il ne marchait pas fort avant non plus !
Nepher
PostPosted: Wed 8 Nov - 09:23 (2017) Reply with quoteBack to top
Je suis con, j'ai toujours pas compris le truc avec TLT
exemple sans TLT:
Le vaisseau a déjà la carte harpooned.
je tire avec Vader, je roll HIT HIT + CRIT via target lock.
tu fais esquive, esquive, blank.
finalement, il reste mon crit et l'attaque touche donc tu prends un Crit + l'effet de la carte harpooned (dommage de zone + dégâts face caché)
exemple avec TLT:
je tire avec Jan Ors via ma TLT, je roll HIT HIT CRIT.
mon attaque touche, il y a un crit non annulé, tu prendras donc l'effet Harponned + un dommage normal (anciennement un crit annulé par la capacité de la TLT)
donc, je ne vois pas en quoi il y a une synergie de fou avec la TLT, si ce n'est que tu as 2 attaques par tour donc 2x la possibilité d'avoir un crit non annulé?
PostPosted: Wed 8 Nov - 10:31 (2017) Reply with quoteBack to top
Oui, en gros c'est ça, la TLT augmente tes chances de déclencher l'effet "harponné". Moins fiable qu'un canon lacérateur ou une torpille à proton selon moi, mais au moins, ça permet de le déclencher quand l'ennemi te tourne autour.
