 Rangement gabarits pour Feldherr mini
Francesco Lamas
Champion de France 2018
PostPosted: Thu 8 Jun - 10:13 (2017) Reply with quoteBack to top
Chers pilotes,
Comme pas mal d'entre vous j'imagine j'ai une mallette de transport Felherr mini ou mini plus avec quelques mousses pour trimbaler mes figurines.
Plusieurs fabricants proposent des range-gabarits très bien fichus et adaptés au format de ces mallettes.
Pour ceux qui aiment bien bricoler et ont accès à une imprimante 3D, voici ce que j'avais repéré il y a quelques temps:
https://www.thingiverse.com/thing:1807173
Attention les dimensions en cm n'ont pas l'air tout à fait bonnes, il y a peut-être eu une erreur de conversion car le fichier a été créé en pouces.
De mon côté comme je n'ai pas accès à ce genre de matériel, je m'en suis juste inspiré pour fabriquer mon rangement en carton plume:
Côté matériel, il faut quelques petites choses:
- une plaque de carton-plume A3 3mm (1,70€ en magasin d'art-plastiques)
- un cutter et une règle en métal
- un crayon
- un compas-cutter (environ 3,50€ en magasin d'arts-plastiques)
Le compas-cutter sert pour découper les encoches et les trous de certains gabarits (1 et 2 légers et serrés, et 3 serré). Pour le 3 léger, mon compas était trop petit donc j'ai pris un 3 léger en carton et je me suis appuyé dessus avec mon cutter.
Ensuite on colle la plaque découpée sur une plaque de la même dimension, et on en découpe une troisième pour faire le couvercle (facultatif). Le couvercle est maintenu par 16 petits aimants achetés sur ebay (environ 3€ les 200): il y en a deux superposés à chaque fois pour gagner un peu de puissance. C'est suffisant pour maintenir le couvercle (même à l'envers) mais je conseillerai d'en mettre des plus gros tout de même.
J'ai passé une couche de vernis sur l'ensemble pour que ça ne s'use pas trop vite, on verra ce que ça donne.
Le tout mesure 27x17 cm, et ça loge pile-poil dans la mallette (si on ne rogne pas les coins ça ne passe pas).
PostPosted: Thu 8 Jun - 10:13 (2017) Back to top
D2rK
Joueur de: 14
PostPosted: Thu 8 Jun - 16:54 (2017) Reply with quoteBack to top
Ca peut être fait en mdf avec découpe laser, intéressant.
Rebelle Faucon YT-2400 Ghost Phantom II U-Wing U-Wing Regenade XWing Renegade 2X-Wing Y-Wing A-Wing A-Wing 2 B-Wing Dague A/SF-01 B-Wing Z-95 E-Wing HWK Tie Sabine ARC-170 K-Wing
Resistance T-70 Black One Resistance Bomber
Empire 2
First Order 2:TFO:
PostPosted: Fri 9 Jun - 08:50 (2017) Reply with quoteBack to top
Génial ! Okay
Drôle de coïncidence j'ai fait la même chose hier soir en carton de calendrier paf
Par contre j'ai pris ça comme modèle, que j'ai retravaillé avec inkscape:
https://www.fablab-leuven.be/?q=node/541
PS: La version de Micro Art studio est pas mal: http://shop.microartstudio.com/space-fighter-manouver-tray-p-1504.html
PostPosted: Mon 12 Jun - 08:37 (2017) Reply with quoteBack to top
UP Mr. Green
J'ai finalement retenu l'idée du carton plume Okay
J'ai imprimé le dessus sur du bristol, que j'ai collé a la colle en spray, puis découpé la forme.
Je vous mets le modèle en PDF pour les intéressé:
ici: https://1drv.ms/b/s!Ao8zyAFtRZxEhzlxNsEYcXzZ3vCY
Shamash (12/06/17), Sekane (13/06/17), Freddy (28/06/17)
PostPosted: Today at 11:47 (2019) Back to top
