 Points et Slots pour la V2
PostPosted: Fri 27 Jul - 18:30 (2018) Reply with quoteBack to top
Voilà de quoi s'occuper en attendant la fameuse Appli
https://www.fantasyflightgames.com/en/news/2018/7/27/man-your-ships-1/
Batobawan (27/07/18), Toto (30/07/18)
PostPosted: Fri 27 Jul - 18:30 (2018) Back to top
PostPosted: Fri 27 Jul - 18:32 (2018) Reply with quoteBack to top
Premier petit truc : Pas de Crew sur le JumpMaster alors que le Titre dit "Remplacez le Crew par un Astromech !!!
PostPosted: Fri 27 Jul - 19:44 (2018) Reply with quoteBack to top
Dépité parla différence des points du Chas. Tie - M3-A et du T-65, cela reflète bien l'inégalité dans la valeur qu'il attribue aux vaisseaux
PostPosted: Fri 27 Jul - 23:09 (2018) Reply with quoteBack to top
Déjà une mise à jour des pdf, avec un crew pour le JumpMaster, pas vu d'autres différences, mais ils ont tous changé de nom de pdf, donc viré les vieux et téléchargé les nouveaux
LeHerly
PostPosted: Sat 28 Jul - 06:57 (2018) Reply with quoteBack to top
Autre point, le fang n'a pas d'amélioration mais est vendu avec...
PostPosted: Sat 28 Jul - 09:29 (2018) Reply with quoteBack to top
Effectivement. C'est mystérieux ! Je pense que c'est une coquille. Bon l'avantage du nouveau système est qu'une coquille… c'est pas bien grave !
Sinon vous avez vu le prix de Luke en artilleur ? À 30 points ça va être sans doute impossible de le mettre sur un « fan han » bien blindé.
À moins de vouloir taper dans les 140 points d'escadron…  Rolling Eyes
LeHerly
PostPosted: Sat 28 Jul - 10:18 (2018) Reply with quoteBack to top
Effectivement, c'est peut être juste une coquille. L'avantage de ce nouveau système est la possibilité de modifier/adapter plus rapidement les capacités d'amélioration et les coûts suivant les résultats des essais et tournois. Ce serait par exemple peu surprenant que suite à la gencon et aux parties qui y seront jouées qu'il y ait ainsi des mises à jour des ces documents.
Chuck-Yeag's
Artiste Intergalactique
PostPosted: Sat 28 Jul - 10:57 (2018) Reply with quoteBack to top
Oui, c'est très probablement une coquille, puisque dans les quick-build cards ils en montrent avec 2 améliorations Modification Modification (Hull upgrade + Afterburners) !!
Scum 2 3 Z-95-AF4 HWK Srtar Viper II Kihraxz Fighter Kihraxz BlackSun Mist Hunter 3Protectorate Starfighter 2Quad Jumper 2 TIE Mine Guild 2Scurrg Kimogila 2Firespray 2 Hound's Tooth Shadow Caster 2Punishing One Faucon Lando Faucon C-ROC
Longshot58
Joueur de: Longjumeau (91)
PostPosted: Sat 28 Jul - 11:25 (2018) Reply with quoteBack to top
Attention, dans le quick-buikd, on voit aussi des TIE Fighter avec 2 améliorations (Shield Upgrade + Afterburners, Hull Upgrade + Shield Upgrade ou Hull Upgrade +Stealth Device). Ce système d'escadron suit peut être des règles différentes ?
Au passage, on en est déjà à la troisième version de fichier, essentiellement pour corriger des fautes d'orthographe. Les seul différences majeures sont 1 membre d'équipage pour le Jumpmaster et 1 canonnier pour le K-Wing, Pas vu de changement de coût de Pilote ou d'Amélioration.
ACE Squadron
PostPosted: Sat 28 Jul - 12:52 (2018) Reply with quoteBack to top
Coquille ou pas le A Wing n'as pas accès aux améliorations ?
PostPosted: Sat 28 Jul - 15:33 (2018) Reply with quoteBack to top
Nos amis polonais ont le texte des deux cartes inédites:
Agile gunner:
In the End Phase you may rotate your [arc indicator].
Composure:
Requires a Focus action.
If you fail an action and don't have any green tokens you may perform a Focus action.
PostPosted: Sat 28 Jul - 16:30 (2018) Reply with quoteBack to top
Qu'est-ce que c'est que « fail an action » ?
PostPosted: Sat 28 Jul - 16:32 (2018) Reply with quoteBack to top
La louper ... Un Barrel Roll qui touche un astéroïde, par exemple
Avangion (28/07/18)
PostPosted: Sat 28 Jul - 16:34 (2018) Reply with quoteBack to top
OK. Je n'avais pas entièrement pris en compte ce nouvel aspect des règles : on peut dorénavant déclarer une action et ne pas pouvoir la réaliser puis ainsi la perdre.
Avant, en V1, on pouvait ne pas pouvoir faire une action mais cela ne pouvait échouer.
Chuck-Yeag's
PostPosted: Sat 28 Jul - 18:07 (2018) Reply with quoteBack to top
Agile gunner:
Composure:
Ça peut aussi permettre de "tenter un lock" comme en V1, c'est à dire mesurer une distance quand le vaisseau est manifestement au delà de la portée 3.
Je suppose que ces 2 cartes doivent se trouver dans l'extension "Faucon de Lando" (toutes n'ont pas été dévoilées), sinon elles auraient été présentes dans les kits de conversion...
PostPosted: Sat 28 Jul - 18:10 (2018) Reply with quoteBack to top
Chuck-Yeag's wrote:
Agile gunner:
Composure:
C'est un peu plus subtile le nouveau lock. Pour le raté, il ne faut avoir aucun vaisseau à porté de lock.
PostPosted: Sat 28 Jul - 18:42 (2018) Reply with quoteBack to top
Pour l'instant, nous n'avons que le bouquin de règles du Core Set qui n'en parle pas, manque le second avec les références en détail
Les autres sources sont les vidéos qui ont souvent données des infos contradictoires, donc Wait & See
Lorenz
Joueur de: 69
PostPosted: Sun 29 Jul - 09:44 (2018) Reply with quoteBack to top
Dans la catégorie coquille : le kwing n'a pas de talent d'élite mais serait pourtant le seul vaisseau éligible à la carte saturation salvo présente  dans le kit rebelle et nécessitant une action blanche de rechargement.
Rebelle : A-Wing A-Wing 2 B-Wing B-Wing Dague X-Wing X-Wing Z-95 Z-95 Y-Wing E-Wing K-Wing K-Wing HWK ARC-170 Auzituck Auzituck Tie Sabine Phantom II U-Wing Ghost YT-2400 Faucon GR-75
Resistance : Resistance Bomber Black One T-70 T-70
