 Questions diverses V2
Aslar
Joueur de: Belgique (Namur)
PostPosted: Thu 3 Jan - 07:38 (2019) Reply with quoteBack to top
J'ai bien lu vos remarques et elles sont justes mais là où j'ai un gros doute et je pense que ça prend tout son sens c'est en allant dans le livre des règles à la page 15.... Chapitre "Obstacles" -> Paragraphe "Gêner" -> les vaisseaux peuvent aussi gêner les attaques, mais contrairement aux obstacles, cela n'a aucune conséquence. Néanmoins, certaines capacités de cartes peuvent avoir un effet qui se déclenche si une attaque est gênée par un vaisseau.
D'où à mon sens en suivant cette règle, un vaisseau possédant un brouilleur tactique gêne donc les attaques et devient par conséquent un obstacle sans conséquence d'après le livre des règles mais permet d'activer "Tir Habile"... C'est d'ailleurs à mon sens tout l'intérêt de cette règle qu'il précise dans le chapitre obstacle...
PostPosted: Thu 3 Jan - 07:38 (2019) Back to top
PostPosted: Thu 3 Jan - 07:48 (2019) Reply with quoteBack to top
Un vaisseau n'est jamais considéré comme un obstacle.
D'ailleurs la différence est clair dans le guide de référence, rien ne "lie" les deux, que ce soit dans le chapitre "Gêné" ou dans le chapitre "Obstacle".
Aslar (03/01/19)
Cryx Thypex
Joueur de: TOULON
PostPosted: Sat 12 Jan - 23:41 (2019) Reply with quoteBack to top
J'ai une question vis à vis de l'astromech Chopper.
C'est quoi une charge non-récurrente?
République Torrent V-19 x2 Aethersprite Delta-7 Jedi Jedi Starfighter ARC-170 Naboo N1 Naboo N1 BTL-B Y-Wing
Scum C-ROC
PostPosted: Sat 12 Jan - 23:46 (2019) Reply with quoteBack to top
Une charge qui revient en fin de tour.
Par exemple sur loup solitaire tu as un icône en forme de triangle juste à côté du nombre de charge, ce triangle signifie qu'il revient en fin de tour (même fonctionnement que le force)
Ce qui n'est pas le cas d'une torpille à proton ou de insaisissable (qui est souvent joué avec chopper d'ailleurs..)
Cryx Thypex
Joueur de: TOULON
PostPosted: Sat 12 Jan - 23:55 (2019) Reply with quoteBack to top
Une qui revient pas du coup alors?
Scum C-ROC
PostPosted: Sun 13 Jan - 00:05 (2019) Reply with quoteBack to top
Si tu ne vois pas un triangle jaune à côté du nombre de charge c'est que la charge ne revient pas en fin de tour .. Donc elle n'est pas récurrente.
Je précise car il est possible de "recharger" insaisissable mais elle ne fait pas partie des cartes à charge récurrente pour autant.
PostPosted: Sun 13 Jan - 08:53 (2019) Reply with quoteBack to top
Oui, c'est ça. Le clavier de Lurezen a fourché ! Mr. Green
PostPosted: Sun 13 Jan - 13:16 (2019) Reply with quoteBack to top
woops paf
PostPosted: Fri 18 Jan - 14:36 (2019) Reply with quoteBack to top
Est-ce " System  Senseurs Avancés" permet de réaliser une action après avoir révélé son cadran même si on est déjà stressé?
Je pense que non, mais je n'en suis pas sur...
Rafteurman
Joueur de: Châteauneuf (85710) FROGSQUADRONS
PostPosted: Fri 18 Jan - 14:59 (2019) Reply with quoteBack to top
Petite question sur  Modification  système d'occultation. Comment doit-on interprèter "après avoir subi des dégâts" ? La perte d'un bouclier est considéré comme un dégât ?
Deuxième question, "les dés de ce vaisseau ennemi ne peuvent pas être modifié", un ajout de dé est considéré comme une modification ?
Merci d'avance  Okay
Resistance   Black One   T-70   T-70   T-70   Faucon Resistance Bomber Resistance Bomber A-wing RZ-2 A-wing RZ-2 A-wing RZ-2 A-wing RZ-2 A-wing RZ-2 Resistance Transport Resistance Transport GR-75
First Order :TFO: :TFO: :TFO: :TFO: :TFO: Tie Special Force Tie Special Force Tie Special Force Tie Special Force Upsilon Class Shuttle TIE Silencer TIE Silencer Imperial Raider
Rebelle X-Wing X-Wing X-Wing X-Wing X-Wing Y-Wing U-Wing Ghost
Empire Tie Striker Tie Saber Scadron
PostPosted: Fri 18 Jan - 15:12 (2019) Reply with quoteBack to top
 Pour répondre il faut se rappeler un Principe simple : un stress ou plus pas d'action et
        on perd un stress après un mouvement bleu.
On ne réalise des "actions" que si on est pas stressé et une action ne peut être réalisé qu'une fois par tour.
Dans ton cas pas d.action avec senseur avancé mais action après une manœuvre bleu si tu n'as plus de stress
Kaspatou (18/01/19)
PostPosted: Fri 18 Jan - 15:18 (2019) Reply with quoteBack to top
Ok, merci Dundee pour cette confirmation  Okay
PostPosted: Fri 18 Jan - 15:21 (2019) Reply with quoteBack to top
Merci d'avance  Okay
Oui, perdre un bouclier est considéré comme prendre un dégât. Donc le système d'occultation est perdu dès le premier bouclier en moins.
Rulebook :
"Lorsqu’un vaisseau subit des dégâts, les dégâts sont subis un par un. Pour chaque dégât qu’un vaisseau subit, il perd un bouclier en retournant ce bouclier sur sa face inactive. S’il ne lui reste plus de bouclier actif, une carte de dégât lui est attribuée à la place."
Dundee (18/01/19)
Exacte  Okay  la perte de ton premier bouclier ou si tu n'as pas de bouclier le premier point de coque te fait perdre ton système d'occultation.
 Concrètement tu auras le bénéfice de ta carte (1 de Vert Vierge en plus)aussi longtemps que tu fera un nombre d' vert esquive   vert esquive égale ou supérieur que les  Red Hit rouge critique  de ton adversaire.
Merci d'avance  Okay
1/ Oui, perdre un bouclier suffi. "Avoir subit des dégât" correspond à l'effet de jeu qui faire perdre des bouclier/prendre des carte dégât. A ne pas confondre avec le mot clef "endommagé" qui signifie avoir reçu au moins une carte de dégât.
2/ Oui pour "Ajouter un résultat", non si c'est pour lancer un dé en plus.
Rafteurman
PostPosted: Fri 18 Jan - 16:16 (2019) Reply with quoteBack to top
Ok merci à tous c'est bien ce que je pensais  Okay Okay Okay
PostPosted: Fri 18 Jan - 18:55 (2019) Reply with quoteBack to top
J'ajouterais également que subir des dégâts par n'importe quel autre moyen (astéro, bombe,...) fait également perdre le système.
A noter certaines exceptions comme les effets qui infligent des "cartes de dégât", ce qui est différent de "subir un dégât" (ex : Seyn Marana).
Darkou
Joueur de: X-Wing
PostPosted: Fri 18 Jan - 21:03 (2019) Reply with quoteBack to top
Petite question sur le "Silencer" équipé d'un "analyseur de modèle" ; si je fait une manœuvre rouge, grâce à l'analyseur je peux faire une action "avant" de recevoir un stress, mais est-ce que je peux le combiner avec l'"autopropulseurs" de la carte ? C'est-à-dire faire une manœuvre rouge, avant de recevoir un stress faire une action puis faire une action rouge puis recevoir du coup 2 stress ?
PostPosted: Fri 18 Jan - 21:15 (2019) Reply with quoteBack to top
Oui
K6
PostPosted: Fri 18 Jan - 23:55 (2019) Reply with quoteBack to top
Attention avec les réponses ci-dessus, c'est faux, la "perte" d'un bouclier ne fait pas forcément dépenser la charge du système d'occultation.
Il faut que ça provienne d'un dommage ; être dans le bulleyes de Dalan, Krennic, ou utiliser l'amortisseur inertiel, n'en font pas partie.
C-ROC Quad Jumper Quad Jumper Quad Jumper Quad Jumper Quad Jumper Kihraxz Fighter Kihraxz Fighter Kihraxz BlackSun Kihraxz BlackSun Protectorate Starfighter Srtar Viper II Srtar Viper II Mist Hunter Hound's Tooth Scurrg Shadow Caster Kimogila Punishing One
