 tourlle en carton et ghost kit de conversion
indiana
Joueur de: saint raphaël
PostPosted: Sat 6 Oct - 12:39 (2018) Reply with quoteBack to top
bonjour, je n'arrive pas à mettre le bout de carton de tourelle sous le ghost.
j'ai raté un truc?
ça marche pour vous?
merci
PostPosted: Sat 6 Oct - 12:39 (2018) Back to top
PostPosted: Sat 6 Oct - 13:09 (2018) Reply with quoteBack to top
Non c'est FFG qui à raté quelque chose Wink
Tout les possesseur du Ghost ont le même problème "rassure" toi Okay
indiana
PostPosted: Sat 6 Oct - 15:53 (2018) Reply with quoteBack to top
merci mais du coup vous faites comment?
PostPosted: Sat 6 Oct - 16:22 (2018) Reply with quoteBack to top
Moi je place un token différent de ceux que je vais utiliser pendant la partie (pour ne pas le confondre avec un autre) et je le place sur le socle de mon vaisseau du côté où je veux orienter ma tourelle.
C'est pas ce qu'il y'a de mieux mais on fait comme on peut ..
Eloeos
Joueur de: Colomiers
PostPosted: Sun 7 Oct - 20:43 (2018) Reply with quoteBack to top
Je pensais prendre le Ghost v1 d’occasion du coup ça n’emballe un peu moins...
Vous auriez une photo du soucis ? j'ai du mal à comprendre la problématique.
C'est le jeton de tourelle qui passe pas sur le socle ?
Merci par avance au cas où ^^
Rebelle : Tantive IV GR-75 YT-2400 K-Wing X-Wing X-Wing T-70 T-70 Y-Wing A-Wing B-Wing
Empire : Imperial Raider :ACG: VT-49 Firespray :TP: :TFO: :TFO: :TFO: :TFO: Tie Interceptor Tie Defender Tie Fantom TIE Silencer
PostPosted: Sun 7 Oct - 20:59 (2018) Reply with quoteBack to top
Voilà. Le Ghost a une tige spéciale pour supporter son gros gabarit et les tourelles en carton ne passent pas dessus.
Si le Ghost ressort un jour, il faut espérer qu'ils rectifient le tir.
Cryx Thypex
Joueur de: TOULON
PostPosted: Mon 8 Oct - 07:15 (2018) Reply with quoteBack to top
On peut pas gratter le carton de l'intérieur pour élargir le trou?
République Torrent V-19 x2 Aethersprite Delta-7 Jedi Jedi Starfighter ARC-170 Naboo N1 Naboo N1
Scum C-ROC
Longshot58
Joueur de: Longjumeau (91)
PostPosted: Mon 8 Oct - 17:35 (2018) Reply with quoteBack to top
Non, la différence de diamètre est importante. Comme déjà mentionné sur un autre sujet qui abordait ce problème, la société CurledPawCreatives propose une version acrylique d'identifiant et de tourelle pour le Ghost.
https://www.etsy.com/listing/639593059/acrylic-tokens-set-ghost-peg-x-wing-…
ACE Squadron
Malburet
PostPosted: Mon 8 Oct - 21:41 (2018) Reply with quoteBack to top
Bonsoir
FFG a-t-il communiqué là dessus et est-ce qu'ils comptent régler le problème ?
Rebelle 3Z-95 HWK 12 Snowspeeder 8X-Wing 3Y-Wing 3A-Wing A-Wing 2B-WingB-Wing DagueE-WingFauconYT-2400GR-75Tantive IVK-WingGhostARC-170Tie SabinePhantom IIU-WingXWing RenegadeU-Wing Regenade
Empire 11 2Tie InterceptorTie Saber ScadronTie Royal Guard 2 4Tie Bomber 2Tie DefenderTie Defender Veteran 2:TI: 3Tie FantomTIE Aggressor 2Tie Striker 2 Imperial Raider :ACG: 3 6 VT-49 :TP:TIE Reaper
Scum 2 3 4Kihraxz FighterKihraxz BlackSun 3Protectorate Starfighter C-ROC Srtar Viper II Scurrg Firespray
Eloeos
PostPosted: Tue 9 Oct - 22:02 (2018) Reply with quoteBack to top
au pire... il faut contacter le SAV asmodée et expliquer la nature du problème.
PostPosted: Wed 10 Oct - 06:10 (2018) Reply with quoteBack to top
La solution officielle est de poser un marqueur sur le socle
PostPosted: Wed 10 Oct - 07:39 (2018) Reply with quoteBack to top
Le SAV n'y pourra rien : ce n'est pas le SAV qui produit de nouvelles pièces.
PostPosted: Wed 10 Oct - 15:06 (2018) Reply with quoteBack to top
C'est vrai que c'est un loupé, maintenant il y a moyen de faire un système D. Créer un petit carton soi même et le découper, acheter chez CurledPawCreatives, ou mettre un petit marqueur. Il y a aussi possibilité de jouer sans la figurine, m'enfin c'est un peu dommage pour un jeu de figurine.
Avangion (10/10/18)
PostPosted: Wed 10 Oct - 20:23 (2018) Reply with quoteBack to top
Les loupés FFG connait… il y avait déjà l'absence de ligne bleue sur le C-ROC…
PostPosted: Today at 18:57 (2019) Back to top
