 chasseur fang et problème de colle
Fantöm
Joueur de: Saône et Loire
PostPosted: Wed 27 Feb - 20:34 (2019) Reply with quoteBack to top
Voilà j'ai fait l'acquisition d'un chasseur fang v2, et ses ailes ne sont pas mobiles.
Il me semblait avoir vu sur le fofo un post concernant le démontage de la fig, mais je ne retrouve pas.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Rebelle Faucon X-Wing x3 Y-Wing A-Wing B-Wing HWK GR-75
Empire Tie Interceptor 4x Tie Defender Tie Fantom Tie Defender Veteran Tie Bomber Veteran
First Order 4x :TFO: Tie Special Force
Scum x2 Protectorate Starfighter x2 Shadow Caster Firespray
Resistance T-70
PostPosted: Wed 27 Feb - 20:34 (2019) Back to top
PostPosted: Wed 27 Feb - 20:57 (2019) Reply with quoteBack to top
Tu ne confonds pas avec le demontage des x-wing renegat de saw?
http://www.sw-xwing.com/t9410-Tuto-Corriger-les-ailes-des-X-wing-Ren-gats.htm
 : 2x 8x Tie Defender Tie Fantom :TI: TIE Aggressor Tie Bomber Alpha Class Starwing :TP: :ACG:
 : 2x X-Wing XWing Renegade 2x Y-Wing A-Wing B-Wing Dague 2x E-Wing HWK Auzituck Tie Sabine Phantom II ARC-170 U-Wing Regenade YT-2400 Faucon Lando Tantive IV
 :   Jedi Starfighter   Aethersprite Delta-7 Jedi  2x Torrent V-19 :N-1:
franckyfox06
PostPosted: Wed 27 Feb - 21:11 (2019) Reply with quoteBack to top
oui
c'est le vernis qu'il passe sur les figs qui finit par bloquer les articulations en séchant.
Empire Tie Bomber Tie Interceptor x4 Tie Saber Scadron Tie Royal Guard x2 Tie Advanced x2 Tie Defender Tie Fantom VT-49 :TP: :TI: TIE Aggressor TIE Reaper Imperial Raider Alpha Class Starwing Tie Striker Tie Defender Veteran
First Order :TFO: x4 Tie Special Force x2 Upsilon Class Shuttle TIE Silencer x2
Scum x2 x2 Kihraxz Fighter Mist Hunter Punishing One Protectorate Starfighter x2 Shadow Caster Quad Jumper Scurrg Kihraxz BlackSun Srtar Viper II TIE Mine Guild x3 Faucon Lando Firespray x2 x2 Kimogila
Rebelle Faucon X-Wing x4 Y-Wing x2 A-Wing x3 A-Wing 2 B-Wing Dague Auzituck ARC-170 B-Wing HWK YT-2400 K-Wing Ghost Tie Sabine Phantom II U-Wing Regenade XWing Renegade U-Wing
Resistance T-70 x2 Black One Resistance Bomber
République Jedi Starfighter Aethersprite Delta-7 Jedi Torrent V-19 x2
Separatistes Sith Infiltrator Belbullab-22 Vulture Droid Class x3
Fantöm
PostPosted: Thu 28 Feb - 08:31 (2019) Reply with quoteBack to top
Peut-être en effet Neutral
Je vais être obligé de faire une opération à l'aveugle alors...
franckyfox06 wrote:
oui
Et tu aurais une solution au problème?
Plonger le fig dans du WD40? (j'ai peur d'attaquer peinture et plastique)
Resistance T-70
Chuck-Yeag's
Artiste Intergalactique
PostPosted: Thu 28 Feb - 08:38 (2019) Reply with quoteBack to top
Normalement, il n'y a rien à ouvrir ou démonter. Il faut surtout bien repérer où se situe l'articulation, c'est juste un anneau assez fin autour de la partie arrière du fuselage et donc fragile ; ensuite, je suis arrivé à en débloquer 2 avec la lame d'un cutter, et en essayant tout doucement d'écarter les bouts de plastiques au niveau de l'articulation.
Au bout d'un moment, le vernis craque et quand l'aile commence à bouger, même en forçant, c'est gagné. Il suffit ensuite de faire plusieurs aller-retour pour que l'articulation prenne du jeu.
Je sais, c'est pas forcément très clair expliqué comme ça...
Scum 2 3 HWK Srtar Viper II Kihraxz Fighter Kihraxz BlackSun Mist Hunter 3Protectorate Starfighter 2Quad Jumper 2 2Scurrg Kimogila 2Firespray 2 Hound's Tooth Shadow Caster 2Punishing One Faucon Lando Faucon C-ROC
République Jedi Starfighter Aethersprite Delta-7 Jedi 2Torrent V-19 2ARC-170 (Tantive IV)
Fantöm
PostPosted: Thu 28 Feb - 08:41 (2019) Reply with quoteBack to top
J'ai vu ce qu'il me semble la gorge de l'articulation effectivement.
Je vais tenter d'y passer une lame de scalpel dedans ce soir.
Resistance T-70
Chuck-Yeag's
PostPosted: Thu 28 Feb - 08:44 (2019) Reply with quoteBack to top
On voit sur cette vidéo (0:55) comment c'est articulé : https://www.youtube.com/watch?v=sSneUwUYBcQ
Fantöm
PostPosted: Thu 28 Feb - 08:47 (2019) Reply with quoteBack to top
Ooooookkkéééééé, c'est des 2 côtés de la bague qu'il faut faire craquer.
Merci, cette vidéo m'a été très utile Wink
Resistance T-70
Fantöm
PostPosted: Fri 1 Mar - 11:19 (2019) Reply with quoteBack to top
Merci Chuck-Yeag's,
En effet un petit coup de scalpel de chaque côté de la bague, au dessus et en dessous de la fig, même sans chercher à exercer une pression, et j'ai entendu le petit crack qui a libéré les ailes. Wink
Resistance T-70
PostPosted: Today at 17:10 (2019) Back to top
