 Mini boite individuelle
PostPosted: Wed 2 Dec - 14:34 (2015) Reply with quoteBack to top
encore 2 autres
Les Identifications ID et les Divers.
lien pdf
https://www.dropbox.com/s/b2b6pta9zg5z12m/Box-Token-ID-Divers-Fr-A4-V1.pdf?dl=0
elles font environ 45x38x37 mm (je suis parti de la boîte du TIE-Defender de www.sirwillibald.com )
je ferai encore pour les différents "cartons" de missions, faut que je trouve une boîte de base plus grande !
a+
PostPosted: Wed 2 Dec - 14:34 (2015) Back to top
PostPosted: Wed 2 Dec - 15:42 (2015) Reply with quoteBack to top
voici les boîtes pour les dés !
elles vont pil-poil pour mettre 6 dés dedans !
le lien pdf
https://www.dropbox.com/s/a7nn2cl09q6d9x9/Box-Token-D%C3%A9sV-D%C3%A9sR-Fr-A4-V1.pdf?dl=0
a+
Omphalos
Joueur de: Picardie
PostPosted: Wed 2 Dec - 16:30 (2015) Reply with quoteBack to top
Juste au cas où. J'ai l'impression que vous vous galérez à reprendre les (excellents) fichiers de Sir Willibald pour les modifier.
Le plus simple est peut-être de refaire vos propres patron de boite en utilisant le même site que Sir Willibald, non ? Rolling Eyes Vous n'aurez plus qu'à rajouter le texte et les illustrations.
A tout hasard, ça se trouve ici. Si ça peut rendre service.
Personnellement, je me suis fait ainsi des hangars pour ranger plusieurs vaisseaux identiques (3 ou 4 Tie-Fighters ou Tie-Interceptor) en gardant exactement le même visuel que pour mes boites individuelles.
Empire 6 2:TFO: 2Tie Interceptor Tie Royal GuardTie Saber ScadronTie DefenderTie Defender VeteranTie FantomTie BomberTie Bomber Veteran:TI: FiresprayVT-49
Rebelle X-WingT-70A-Wing 2B-Wing DagueFaucon
Scum: FiresprayHound's Tooth
PostPosted: Wed 2 Dec - 16:37 (2015) Reply with quoteBack to top
Merci pour le lien ! (je vais ma faire celle du K-Wing avec plastique).
Pour les autres, sous toshop, c'est très rapide, du moment que tu gardes le même caneva !
Tu changes les noms et les images !
clic clic clic c'est dans la boîte ! Mr. Green
Omphalos
Joueur de: Picardie
PostPosted: Wed 2 Dec - 16:47 (2015) Reply with quoteBack to top
L'un n'empêche pas l'autre  Twisted Evil
En fait, je crée le patron aux dimensions qui m'intéressent puis je le modifie sous photoshop pour le lettrage, les illustrations... L'intérêt est que j'ai un fichier plus propre, sans fond blanc... et surtout aux dimensions précises souhaitées pour un rangement sur mesure.
PostPosted: Fri 4 Dec - 11:57 (2015) Reply with quoteBack to top
Salut
J'adore la solution des boîtes pour le rangement des jetons et dés!
Par contre, j'ai essayé d'utiliser le site de Sir Willibald pour faire mes propres boîtes mais j'y suis pas arrivé... J'ai,fais comme Dayak car c'est assez rapide à faire.
Je vais essayer à nouveau pour voir si j'y arrive!
Merci Dayak pour les fichiers!
Je vais le mettre sur mon blog si ça te dérange pas.
PostPosted: Sun 6 Dec - 00:26 (2015) Reply with quoteBack to top
Timanseb wrote:
Salut
j'ai utilisé le "générateur" de bte pour le K-Wing, les gabarits de manœuvres et les astéroïdes/débris, me reste les objets de missions (sondes, navettes, satélitte, mines, ...)
ça fonctionne bien, mais vu les dimensions, faut bidouiller en choisissant le format "page size" = 22x34.
ensuite j'ouvre le pdf dans toshop, et je re-bricole pour composer un assemblage sur 2 pages A4.
la j'ai fait les version tests, sans déco et en papier standard (non cartonné).
je posterai ces boxes dès que je serai satisfait Mr. Green
pour les tokens + dés, tu peux sans autre les mettre sur ton blog.
j'en ai imprimé, découpé, collé, 17 boîtes ! c'est cool tout est rangé nickel !!
photo suit ...
PostPosted: Sun 6 Dec - 01:00 (2015) Reply with quoteBack to top
voici la mise en boîte des boîtes Mr. Green
dans la boîte de base V2.
avec les portées de tir.
avec ces petits boîtes à token et dés, il reste un peu de hauteur (les boîtes ne sont pas "à fleur" de la boîte de rangement) pour mettre les livrets de règle et autres papiers !
les boites "blanches" sont les protos en papier, à finaliser et "décorer".
Gabarits et "objets missions" seront dans 2 boîtes séparées et posées l'une sur l'autre, ce qui permettra d'ailleurs de faire 3 boîtes, car seul la boîte gabarit à besoin d'être aussi longue, puis 2 de moitié de longueur (qui pourront ainsi passer sur du A4).
a+
PostPosted: Thu 10 Dec - 14:44 (2015) Reply with quoteBack to top
hello,
voici la boîte pour le K-Wing en version "avec plastique", besoin de 2 pages A4.
le lien pdf :
https://www.dropbox.com/s/qfri0t1auvvzplt/Box-K-Wing-Plastique-Fr-A4-V1.pdf?dl=0
et une vue des 2 pages :
a+
PostPosted: Thu 10 Dec - 19:27 (2015) Reply with quoteBack to top
voici celle pour les gabarits de manoeuvres, il y a de la place pour les 2 boîtes de base et 2-3 de vaisseaux immenses.
lien pdf
https://www.dropbox.com/s/m2pnzsgro3qrgxj/Box-Token-Gabarits-Fr-A4-V2.pdf?dl=0
2 pages A4
PS: le gabarit longueur 5 passe tout juste dedans, faite un essai d'impression avec papier standard pour voir si vous n'avez pas de problème d'échelle !!!
a+
PostPosted: Thu 10 Dec - 20:55 (2015) Reply with quoteBack to top
je me savais malade mais pas autant Razz Razz Razz Razz Razz Razz
PostPosted: Thu 10 Dec - 20:58 (2015) Reply with quoteBack to top
Embarassed et j'en ai encore quelques une ......
(suis actuellement à l'assurance accident, bobo épaule, alors un peu de toshop pou me passer le temps !! Mr. Green )
PostPosted: Fri 11 Dec - 10:41 (2015) Reply with quoteBack to top
Juste énorme!
Merci du partage!
PostPosted: Fri 11 Dec - 17:17 (2015) Reply with quoteBack to top
Razz +1
PostPosted: Fri 11 Dec - 19:12 (2015) Reply with quoteBack to top
voici les suivantes,
box pour objets de missions :
lien pdf
https://www.dropbox.com/s/gzlce87xtibi1o8/Box-Token-Missions-Fr-A4-V2.pdf?dl=0
peut contenir les éléments boîte de base V1 et V2, et ceux accompagnant les vaisseaux de ma signature.
Je conseil de faire une impression rapide sur papier standard, un coup de ciseau, de "scotch" et de tester si la taille vous convient !
Je fais comme ça pour chaque "test".
une vue de la box
Remarque : pour la page n°2, si vous voulez aussi imprimer la boîte "Astéro-Débris", vous pouvez utiliser 1 page A4 pour les 2 pages n°2. (à vous de voir comment la remettre dans votre imprimante pour utiliser la partie vide d ela feuille A4 Mr. Green )
l'Astéro-Débris suit !
PostPosted: Fri 11 Dec - 19:21 (2015) Reply with quoteBack to top
box Astéro-Débris
le lien pdf
https://www.dropbox.com/s/ghrhrxkzg3trxvb/Box-Token-Astero-Debris-Fr-A4-V2.…
Le gros astéroïde pousse un peu la paroi de la box, il faut (à mon avis) le mettre en dernier ! J'ai voulu conserver la même taille de box que celle des objets missions, ces 2 boîtes ensemble font la même taille que la boîte "gabarits" et ça me permet de les mettre sous celle-ci dans mon "agencement" complet.
une vue de la box
Remarque : pour la page n°2, si vous voulez aussi imprimer la boîte "Objets missions", vous pouvez utiliser 1 page A4 pour les 2 pages n°2. (à vous de voir comment la remettre dans votre imprimante pour utiliser la partie vide d ela feuille A4 Mr. Green )
a+
l'homme des sables (11/12/15), GdB (21/11/19)
PostPosted: Fri 11 Dec - 19:30 (2015) Reply with quoteBack to top
une page A4 qui regroupe :
- petite box pour les cartes dégâts du Raider Impérial !
- petite box pour les cartes dégâts de la boîte de base V1 (ou V2, mais les images proviennent de la V1).
- petite box pour les cartes d'améliorations spécifiques aux vaisseaux immenses, taille pour contenir celles du Raider et du Tantiv (qui devrait arriver bientôt dans ma signature).
le lien pdf
https://www.dropbox.com/s/wuwjnzy8q4pm0cv/Box-Degats-Raider-BteV1-AmelioVaissImmense-Fr-A4-V1.pdf?dl=0
une vue des box
je ferai encore celle pour les dégâts du Tantiv, quand j'aurai le vaisseau sur mon étagère (il rentre pas dans mes boîtes ..... Mr. Green )
a+
PostPosted: Fri 11 Dec - 19:45 (2015) Reply with quoteBack to top
Et voici ce que ça donne dans ma boîte de base V2 (ou V1, même taille).
box cartes à plat et "gabarits" de côté.
tout dedans et box cartes en "vertical".
Il reste de la place pour de futurs boîtes, et en "hauteur, il y a la place pour les mode d'emplois.
(et non, je ne suis pas psy-co-rigide, mais j'avais du temps à perdre, et à faire partager Mr. Green )
a+
l'homme des sables
Joueur de: 81
PostPosted: Fri 11 Dec - 20:56 (2015) Reply with quoteBack to top
Dayak wrote:
les liens dropbox pour les pdf
https://www.dropbox.com/s/k94p1z1fhf52kdw/Box-Token-Stress-Critical-Fr-A4-V1.pdf?dl=0
J'en ferai d'autres ces prochains jours !
a+
Salut Dayak,
un grand merci pour tes petites boites très pratiques !
Tu as mis deux fois le même lien, il manque celui pour les tokens concentrations et évasions.
Damien
Rebelle X-Wing X-Wing X-Wing T-70 A-Wing A-Wing B-Wing Y-Wing Faucon Tantive IV GR-75
Empire :TFO: :TFO: Tie Interceptor Tie Bomber Tie Bomber
PostPosted: Fri 11 Dec - 21:32 (2015) Reply with quoteBack to top
a+
Salut Dayak,
MERCI à toi !
c'est édité dans le message correspondant !
a+
l'homme des sables (11/12/15), Timanseb (12/12/15)
